rozrzad yugo
- Nowy użytkownik
rozrzad yugo
Witam. Przymierzam się do wymiany rozrządu w yugo 1.3 EFI 98r jednak mam problem z doborem części. Jakie elementy muszę wymienić?? Pasek, rolka prowadzaca, napinacz ?? Od czego do pasuje te elementy bo nigdzie nie mogę znaleźć jakiegoś zestawu dedykowanego.
Jaki pasek masz?? Ja miałem przygody z paskiem... Nim kupisz najpierw radzę sprawdzić. Były 2 rodzaje. U mnie jest 136 zębów bodajże. I pasuje tylko i wyłącznie od yugo sany 1.4 wg katalogu dayco 136SHP150 (nikt inny nie robi). Druga możliwość to założenie paska od tipo 1.4/1.6 z tym że moduł zęba jest ten sam, tyle że pasek jest o 2 zęby dłuższy (138). Szerokość się zgadza, więc pozostaje tylko kwestia napinacza, ale moim znaniem powinien dać radę. Standardowo zocha ma 116 zębow i 19mm szerokości. Yugo i fiat jw. i 15mm...
W serwisówce do Yugo jest napisane ,że pasek starcza na 90 000 km ale czy to jest prawda to nie wiem , bo instrukcja jest stara.
We wszystkich EFI jest 136SHP150 jak już kolega wspomniał.
Jest to dużo lepszy pasek niż w Zastavie ze względu na lepszy kształt zębów.
Nawet do UNO chciałem go kiedyś zamontować :)
Jeżeli ktoś zakładał 138 zębów to w jakim zestawie ?
1.1 efi z rozdzielaczem zapłonu ma standardowy zastavovy. 136 zębów jest wezszy z powodu innych kół pasowych. W oznaczeniu jestn napisane ze do yugo sany 1.4 😁
To widać składali z tego co mieli pod ręką
muszę kupić pasek na zapas po powoli robi się towar deficytowy... A zmieniać wszystkie koła od zochy to za duża rzeźba
Ja szukałem i teraz Dayco tylko robi. Można zrobić to na kołach zębatych od zastavy ale dużo trzeba by było kombinować. Nie wiem jak w yugo Ale w zośce trzeba by było przesunąć silnik w prawo o ok 5mm...
Na pewno też robi GoodYear bo gdzieś widziałem.
W sumie wydaje mi się ,że paski robi 3 producentów tylko faktycznie jest zamieszanie z tą ilością zębów - czasem jest 136 a czasem 138 a sprzedawcy nie widzą różnicy.
Ten pasek Pirelli zamontowany był w aucie z 1991 roku, jako ,że użytkowałem woz do przebiegu 200 000 km a pasek wymieniałem tylko raz to mniemam,że paski sa chyba wytrzymałe.
Jest grubszy niż z zochy. 136 i 138 ma ten sam moduł zęba. Wydaje mi sie ze powinien pasować. Różnica na dlugosci 2 zebow to niewiele. Teoretycznie napinacz powinien to nadrobic ale jesli sa dostepne 136 to nie ma co kombinowac. Mi udalo się kupić za całe 35 z wysyłka
U mnie był problem z kołem pasowym Ale się udało
