McPhersony z tyłu
McPhersony z tyłu
Post autor: BG » 20 lis 2012, 21:10
Kiedyś widziałem że można w 128/Zastavie zrezygnować z resora poprzecznego i oryginalne amortyzaory zastąpić kolumnami Mcpherson. Czy ktoś robił może taką przeróbkę zawieszenia?
Post autor: roźek » 20 lis 2012, 22:24
ta, ale tylne nadkola nie są przystosowane do takich obciążeń, poza tym kształt wahacza jest nie właściwy tzn będzie się skręcał na gumach do tyłu. Można zrobić drążki reakcyjne ale to rzeźba. Lepiej było by cały trawers wpasować od uno czy punto i zbudować nowe nadkola wewnętrzne. Tyle że wszystkie te trawersy i wahacze mają szerszy rozstaw kół niż w zastavie. Ale jak już tkaie coś zrobimy to łatwo wtedy wpakować silnik na tył tak jak to ma np Fiat x 1/9 czyli Bertone....
Post autor: BG » 21 lis 2012, 13:02
Post autor: Marcelek » 21 lis 2012, 19:05
brakuje mi tu tylko stabilizatora tylnej osi
