Czarne świece + zalewanie i gaśnięcie +tendencja do rozbiegu
: 16 wrz 2015, 20:50
autor: sid
W końcu! Udało się odpalić landrynę - podziękowania za motywację i pomoc dla Marasa :mrgreen: . Gaźnik wyczyszczony i przedmuchany, dysze powkręcałem tak jak były.
Ale jest kilka ale:
1. Odpala, ale pochodzi na ssaniu z 20 sekund i gaśnie, bo ją po prostu zalewa
2. Świece są czarne i strasznie okopcone
3. Silnik ma tendencję do rozbiegania - sam przyspiesza obroty (spalanie stukowe?)
4. No i klekocze w górnej części silnika - w okolicy zaworów...
Możliwe, że jak jest inny silnik np słabszy albo mocniejszy, to ma on np inne wymagania od gaźnika - tzn inaczej trzeba go wyregulować
Od czego zacząć :?:
Przy okazji - jak przekręcam kluczyk w stacyjce na samo zaświecenie kontrolek, to na akumulatorze zaczyna spadać napięcie... :-|
Wstawiam foto jednej ze świec, a filmik może się uda z odpalania jak mi się uda przekonwertować film, bo niestety mam baaaardzo wolne łącze.
: 16 wrz 2015, 22:11
Pływak i pąpka przyśpieszania całe? ogólnie gaźnik był rozbierany? jak ustawiony jest rozrząd i zapłon?
: 16 wrz 2015, 22:32
autor: sid
Rozrząd na znaki wg książki, zapłon ustawialiśmy na żarówkę - start od 3 cylindra jak na znaku na zamachu
pływak jak składałem gaźnik był cały, pompki nie sprawdzałem
: 19 wrz 2015, 10:19
ustaw na przedni znak (na kole pasowym)
: 19 wrz 2015, 16:27
autor: schab
sid pisze:pływak jak składałem gaźnik był cały
To czy pływak jest cały, to tylko część sukcesu. Trzeba jeszcze sprawdzić, czy zawór iglicowy się zamyka i ewentualnie nieznacznie odgiąć do góry blaszkę zamykającą ten zawór, aby skorygować jego zużycie.
Poza tym trzeba sprawdzić, czy powrót nadmiaru paliwa do zbiornika jest drożny ( o ile w ogóle istnieje ... )
