Jedynka i dwójka zgrzyta, jakie części kupić?
: 27 paź 2015, 20:01
autor: Rafako
W moim Mediteranie mam problem ze zgrzytającą czasem jedynką i dwójką. Będę w najbliższym czasie zamawiał przez znajomego mojego kolegi części nowe w Serbii (m. in. górne mocowania amortyzatorów).
Z tego co mi odpisał po rekonesansie rynku (gość pracuje w branży motoryzacyjnej, podobnie jak ja i mój "łącznik"
), np. synchronizatory może mi bez problemu kupić.
Nie chciałbym zmieniać czegokolwiek w mojej Zastavce na nieoryginalne, co zatem oczywiste, wolałbym wyremontować skrzynię, niż zamieniać na jakieś Uno.
Stąd moje pytania:
1. Co radzicie kupić, skoro mam już okazję ogarnąć to jedną przesyłką "na zapas"?
2. Czy jest szansa na podesłanie na maila zdjęć synchronizatorów, przesuwek itd. konkretnie do Zastavy, żeby gość sobie mógł porównać na miejscu? Ktoś pomoże?
Serdecznie pozdrawiam.
Ps. jeśli ktoś potrzebuje coś z elementów trudno dostępnych (i nie gabarytowych), mogę spróbować dopiąć to do mojego zamówienia, jeśli będzie dostępne tam na miejscu.
: 27 paź 2015, 20:10
autor: Leszek_Gdynia
Rafako - mam ten sam problem i jak tylko bedziesz miał rowiązanie to ja sie dołączam do zamowienia.
: 28 paź 2015, 06:20
spoko są ludki na forum sprowadzający części, ale myślę że znajdzie się kilku chętnych, tak czy siak ja bym zaczął od podstawowej rzeczy.... lizaka są one dramatycznej jakości i warto skręcić go na śruby i zobaczyć co się będzie działo, mogą też być wyorane poduszki silnika, przez co silnik siada i też mechanizm nie trafia w konkretne biegi
: 28 paź 2015, 20:45
autor: Rafako
Marcelek pisze:spoko są ludki na forum sprowadzający części, ale myślę że znajdzie się kilku chętnych, tak czy siak ja bym zaczął od podstawowej rzeczy.... lizaka są one dramatycznej jakości i warto skręcić go na śruby i zobaczyć co się będzie działo, mogą też być wyorane poduszki silnika, przez co silnik siada i też mechanizm nie trafia w konkretne biegi
Marcelku, dziękuję za podpowiedź
Widziałem wcześniej Twoje posty na Forum w tej sprawie i od tego zamierzam zacząć. Ale ponieważ będę zamawiał inne części, to przy okazji pewnie dokupię elementy skrzyni "na zapas". Co do ludków sprowadzających części, to jak miesiąc temu umieściłem post w dziale Kupię, tak po dziś dzień nikt się nie odezwał. Podobnie z gościem z OLX, który teraz się ogłasza, wykorzystując Twoje fotki, niby coś tam odpisał a później jak przyszło do konkretów - umilkł. Jak krew w piach
Dlatego się w końcu wkurzyłem i postanowiłem zadziałać swoimi kontaktami w branży aftermarket i okazało się, że mój kolega z zaprzyjaźnionej firmy produkującej części samochodowe, opiekuje się także Serbskim rynkiem
Leszek, będę z Tobą w kontakcie, jak będę miał konkrety - cenę i dostępność gratów - dam znać tutaj albo przez LKP.
: 29 paź 2015, 00:48
jak dobrze pamiętam bieg pierwszy i drugi zgrzyta bo wytarta jest przesuwka czy jak to tam nazwać chodzi o tą bieżnie o którą hamują synchronizatory. Mam gdzieś to rozkręcone jutro może uda mi się fotki porobić.
: 03 lis 2015, 13:23
autor: Rafako
roźek pisze:jak dobrze pamiętam bieg pierwszy i drugi zgrzyta bo wytarta jest przesuwka czy jak to tam nazwać chodzi o tą bieżnie o którą hamują synchronizatory. Mam gdzieś to rozkręcone jutro może uda mi się fotki porobić.
Udało się może zrobić fotki?
: 05 lis 2015, 21:34
autor: BG
Miałem ostatnio też taki problem że 2 zgrzytała. Skrzynia od nowości w aucie miała ok 80 tyś tylko przejechane. Później mi znikły w losowych momentach biegi i pojawiły się dziwne stuki. Koniec końców wymieniłem całą skrzynię na fabrycznie nową a ta co jeździła w aucie czeka na remont. W mojej 2 Zastavie też miałem założona fabrycznie nową skrzynię i niestety zatarła mi się w niej 2 też wchodziła ze zgrzytem. Z doświadczenia wiem że synchronizatory w skrzyni były w 2 wersjach nowy i stary typ. Nie są one współzmienne. Trzeba mieć komplet nowych synchronizatorów jednego typu aby złożyć choinkę.
[ Dodano: 2015-11-05, 21:39 ]
tutaj masz zdjęcia synchronizatorów i chinek w 128
http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... r&_sacat=0
: 18 lis 2015, 16:46
autor: Cabrio
Miałem takie coś i problemem okazał się synchronizator drugiego biegu
