Wybierak skrzyni - Yugo
: 12 cze 2014, 23:09
autor: Skandal
Witam, w moim yugo 60 1.1 EFI zajmuje się eliminacją wszystkich niedociągnięć, został tylko wybierak skrzyni. Jedynka wchodzi bardzo ciężko, może nie tyle co ciężko ale problem ją znaleźć, do dwójki trzeba się zaprzeć a reszta wchodzi bardzo fajnie, jest jeszcze jeden mankament, że odległość między biegami jest bardzo długa, przy 5 zawsze pieprznę kogoś w kolano. Słyszałem, ze da się to wszystko poprawić za pomocą regeneracji tulei wybieraka przy silniku i przy drążku. Słyszeliście coś na ten temat? Z góry bardzo dziękuję :mrgreen:
: 12 cze 2014, 23:10
raczej nie regeneracji a wymianie, trzeba poprostu dotoczyć nowe plastikowe tuleje
: 12 cze 2014, 23:13
autor: Skandal
Dużo jest roboty żeby je wyciągnąć? Z tego co wiem przy drążku jest tylko 1 tuleja a reszta przy skrzyni, trzeba ją wyciągać/rozbierać czy cos?
: 12 cze 2014, 23:17
sprawdź "lizak" możliwe ze się guma skończyła, ja zawsze wzmacniam go dwoma śrubami, tulejki są przy dźwigni i tyle, w moim Yugo dźwignia chodzi jakbym mieszał w wiadrze z półzastygłym betonem, w Zastavie chodzi to dużo lepiej
: 12 cze 2014, 23:21
autor: Skandal
Wielkie dzięki :-D W najbliższym czasie się za to wezmę. "Lizak" to ta plastikowa końcówka drążka? Byłaby możliwość żebyś wrzucił fote jak to u Ciebie wygląda?
Słyszałem też, że dotoczenie tych tulei z teflonu znacznie przedłuża ich żywotność, prawda czy raczej mit?
