wskaźnik poziomu paliwa
: 12 maja 2014, 10:21
autor: Kowal
Koledzy mam problem ze wskaźnikiem paliwa mianowicie wymieniłem nowy czujnik poziomu paliwa w zbiorniku do czujnika ida dwa kable i nic sie nie dzieje wytłumaczcie mi jak to działa dodam że jak przytknę do jednego z kabli kabel z prądem to rezerwa się zapala a wskaźnik nic nie reaguje
: 13 maja 2014, 09:35
poprowadź do baku dodatkową masę
: 14 maja 2014, 09:31
autor: Kowal
właśnie tak robiłem i nic ale przeczyściłem styki na płytce w liczniku i git chodzi ;)) Jeszcze jedno pytanie muszę wymienić stary czujnik na nowy a wiem ze w starszych wersjach zastaw był dostęp w bagażniku może podali byście mi wymiary w którym miejscu znajduje się ten czujnik i sobie wytnę ładny otwór bo spuszczanie paliwa i demontaż zbiornika mi się nie uśmiecha :D
: 14 maja 2014, 09:44
w nowszych od 83 wzwyż, odstęp jest na tyle mały że tylko wymontowanie zbiornika wchodzi w gre, cięcie z zamontowanym zbiornikiem to jak rozbrajanie bomby młotkiem i przecinakiem
: 14 maja 2014, 12:52
autor: Gość
moja jest z 81 roku czyli gra nie warta świeczki trudno to muszę go wyciągnąć ... tylko wiem ze pływaki lubieja sie zacinać a taka klapka to by była jak złoto
: 14 maja 2014, 14:42
autor: Piotrek-FSO
Zacinają się, bo w wersji z powrotem paliwa (od ok. 78-79 -> ) jest taki śmieszny tłoczek, który się zaciera. Najlepiej go usunąć. W Yugo Skala już nie było tego plastikowego tłoczka, tylko był sam pływak, tak jak w wersji bez powrotu paliwa
: 18 maja 2014, 08:33
autor: Gość
Jeśli założysz bak mocno go przechylając to jest duża szansa że własnie ten tłoczek o którym Piotrek-FSO pisze się zatnie... trzeba zakładać go w miarę możliwości poziomo, nie jest łatwo ale daje radę
