swap hamulców
golab
swap hamulców
Post autor: golab » 22 lip 2013, 13:19
przyszedł czas na heble, wstępnie chciał bym założyć tarcze 240 podwójną wentylowaną z sieny , palio wraz z zaciskami, serwo z yugo skali, pompę z uno sr tłoczka 22, podobno 240mm tacza to najwieksza jaka wejdzie na 13" koło co o tym myślicie, jeszcze nie wiem czy mocowanie zacisków będzie takie samo? kto przerabiał ten temat? ewentuel w gre wchodził jeszcze lucas z poldka, czekam na opinie i cenne rady.
obecnie: żółta 1100p "77
było: granatowa 1100p "81 ; koralowa 1100p "77
to nie samochód - to styl życia
mcbazo
Post autor: mcbazo » 22 lip 2013, 15:48
Ja mam z fiata 125p i daja rade bez serwa:)
Post autor: Marcelek » 22 lip 2013, 22:59
mcbazo pisze:Ja mam z fiata 125p i daja rade bez serwa:)
tak jak każda Zastava no chyba że z tyłu tarcze założyłeś, co do Lucasa szczerze polecam, po zmianie na lucasy w Polonezie na pompie starego typu (taka jak w Zastavie plus serwo) hamowało zacnie pomimo dużo większej masy, tak czy siak upchnąć do Zastavy pompe z serwem lucasa i to mogło by dawać radę, w moim obecnym Poldku jest pompa lucas i przednie zaciski lucas tył natomiast jest na tarczach starego typu i hamuje to bardzo sprawnie (nawet ze 160-170 km/h)
Post autor: roźek » 22 lip 2013, 23:49
Nie polecam serwa, to wielka lipa, nic prawie nie daje, troszeczkę lżej się hamuje ale jakoś gumowato. Ja mam tarcze z przodu 240 i zaciski od cc700/900 tył zaciski od jakiegoś fiata (chyba croma)i tarcze 223mm + klocki uno turbo. W zaciski tylne od 125p czasami się nie baw bo to nie działa. Wentylowane tarcze nie są potrzebne w zastavie, bo nie rozpędzasz się do 200....itd Ja nigdy nie spaliłem tarcz ani klocków. Tylne mocowanie zacisków mam zrobione z gotowych co stosują do 126p tylko zaspawane otwory i wywiercone nowe bo zastava ma troche inny rozstaw no i zacisk zakładałem inny..... temat łatwy do ogarnięcia, jedyny problem to linka ręcznego bo trzeba dorobić nową od podstaw, czego nie zdążyłem już zrobić.
golab
Post autor: golab » 23 lip 2013, 12:11
tył na razie chce zostawić serie, rożek przekonałeś mnie co do tarcz bez wentylacji, napisz prosze na jakiej pompie ten ulad smiga bo zastavowska ma srednice tłoczka 17,09 ja myślałem o 20 lub 22 co by układ na większe hample był wydajny??
Post autor: roźek » 23 lip 2013, 21:52
jak dasz więszy tłoczek to będzie kołek i ciężej będzie chodziło
Post autor: internet » 23 lip 2013, 23:57
Skoro tył zostawiasz serie to pompy nie mieniaj i na przód wrzuć lukasa - na zastve to wystarczy.
