Amortyzatory tył 1100p
- daemon
- Nowy użytkownik
Witam wszystkich.
Wydaje mi się ,że temat był już poruszany na starym forum, ale nie mogę się dokopać.
Mam taki problem. Amortyzator tył - był i zgnił :) syczy, sączy się olej z pod obejmy mocującej do wahacza.
Zastanawiam się nad kupnem nowych: (oczywiście pary)
http://allegro.pl/amortyzator-tyl-fiat- ... 17610.html
"AMORTYZATOR TYŁ FIAT REGATA RITMO/SEAT RONDA
RENOMOWANEJ FIRMY DELPHI
NR KATALOGOWY: D225 5473
PREZENTOWANY PRZEZ NAS PRZEDMIOT PASUJE DO SAMOCHODÓW:
FIAT REGATA (138) 83-90
FIAT RITMO I (138A) 78-79
FIAT RITMO II (138A) 82-88
SEAT RONDA (0022A) 84-87 "
To jest Ritmo i pytanie czy będzie pasować. Rozumiem, że charakterystyka tłumienia będzie inna, no ale z braku laku... Może ktoś obeznany w temacie i będzie mógł pomóc.
Ewentualnie może ktoś ma dobre używki na sprzedaż, lub chociaż jedną używaną sztukę od zośki.
Drugie pytanie natury technicznej: tarcza kotwiczna tył (osłona bębna ham.) - straciła geometrię podczas próby uwolnienia wahacza od amora :) W konsekwencji zmuszony byłem ciąć kątówką śrubę przez tuleje; ale się kopciło :D
Wygląda jak tarcza kotwiczna od 126p tył, NT. Będzie pasować?
Amorki przyszły z allegro, 40zł za szt. to niewiele w stosunku do cennika intercars :) Jedyna różnica to długość korpusu. Na oko około 1cm dłuższe. Skok tłoka pozostaje 200mm. Dzięki wszystkim za pomoc i upewnienie się w temacie.
Ostatnio zmieniony niedziela 02 gru 2012, 23:02 przez daemon, łącznie zmieniany 1 raz.
...pomyślałem więc o Zosi, aby stać się jednym z nich... :)
- roźek
Co do amortyzatora to - musisz zrobić fasolke na górnym otworze przy amortyzatorze - bo będzie inny kąt pochylenia ew zostawić tak jak jest. Np jak wsadziłem amorki od 127 to miałem mega negatyw...
Co do tarczy kotwiczej to od malucha pasuje ale górne otwory trzeba przesunąć... jak chcesz to mam 2 oryginalne - po wypiaskowaniu będą jak nowe.
- daemon
- Nowy użytkownik
Wezmę od Ciebie te tarcze, jak mnie ceną nie zabijesz ;) W zasadzie potrzebuję tylko jedną sztukę, ale pewnie chcesz się obu pozbyć.roźek pisze:Co do amortyzatora to - musisz zrobić fasolke na górnym otworze przy amortyzatorze - bo będzie inny kąt pochylenia ew zostawić tak jak jest. Np jak wsadziłem amorki od 127 to miałem mega negatyw...
Fasolki maja być w amorze, w tej obejmie łączącej z wahaczem i czopem piasty tak?
To nie problem, ale po za tym te amory od Ritmiacza podejdą?
Cena z tego linku co mi podesłałeś do allegro jest kusząca, ale muszę mieć pewność, że będą mniej więcej pasować.
- DominikFiat
Hola hola.
Jeśli amorki są do Ritmo/Regata to nic nie trzeba przerabiać. Będą pasować. Ja mam na tyle amorki od regaty i jest ok. Amorki od 127 fakt mają inne kąty mocowania.
A ogólnie co do robienia fasolek itp. Ja z przodu mam górną śrubę amortyzator-zwrotnica ząłożoną Monore Magic Camber i bardzo fajnie to działa. Nic nie trzeba rzeźbić - można regulować itd. Co prawda oczywiście w niewielkim zakresie.
Bo Ritmo z tego co mnie pamięć nie myli ma niemal tą samą płytę podłogową co Fiat 128 (chyba tylko jakieś wzmocnienia powstawiali). Więc i zawias musi pasować.DominikFiat pisze:Jeśli amorki są do Ritmo/Regata to nic nie trzeba przerabiać. Będą pasować. Ja mam na tyle amorki od regaty i jest ok
- DominikFiat
Pozwolę sobie nie zgodzić się z przedmówcą. Amorki przednie od ritmo nie pasują - bo jest inne mocowanie do zwrotnicy. Amorki od 127 podejdą ale będzie trochę niżej.
Wahacze na przód od ritmo wcale nie pasują bo są odrobinę krótsze - i robi się piękny pozytyw - temat przerabiałem (nie tylko zresztą ja).
- schab
A ja potwierdzam zdanie Rożka co do przednich wahaczy : poza wahaczami od 125 i 130TC - które są dłuższe - pozostałe wahacze pasują do Zastavy ( po rozwierceniu otworów w mocowaniach do nadwozia - na 10 mm )
Krótsze wahacze są od 127 raczej, od ritmo na moje to samo, ew dłuższe...
Rożek - miałeś z tyłu amory ze 127?
Dużo w negatyw poszły koła?
Jak tak to biore :D
Jak tak to biore :D
Nabyłem 2 sztuki tych amortyzatorów
http://allegro.pl/amortyzator-tylny-ibi ... 03713.html
Generalnie po obejrzeniu obmierzeniu wyglądają tak samo jak te które miałem zamontowane. Problem tkwi w tym że dostałem goły amortyzator. na tym który miałem u siebie od strony amortyzatora była guma i oczywiście od góry poduszka. Można to gdzieś dostać albo ktoś ma coś takiego??
Czy może ta guma którą miałem od strony amortyzatora to nie jest konieczna i mogę ją dociąć z byle czego?
Słuchajcie w mojej zośce przy remoncie okazało się, że do wymiany mam poduszkę amortyzatora przedniego( ponieważ przy kręceniu kierownicą słychać przeskakiwanie sprężyny)
Dowiedziałem się że poduszka jest bez łożyska czy podana w linku poniżej będzie pasować???
http://allegro.pl/poduszka-lozysko-amao ... 94112.html
