regulacja tylnych drzwi
Post autor: walus501 » 16 paź 2012, 17:39
przed remontem wszystkie drzwi mi pasowały idealnie i sie domykały.
po malowaniu próbuje założyć lewe tylne ale nie moge ich wyregulować i nie da sie domknąć.
tak jak by przy klamce opadły...
jak to wyregulować?
Post autor: internet » 16 paź 2012, 19:28
A spawałeś drzwi, słupek, albo mocowanie zamka / zawiasów?
regulacje masz na zawiasach, (góra/dół, prawo/lewo), możesz też w razie konieczności podłożyć pod zawias, bądź zawiasy (zależnie od potrzeby) podkładki.
samym zamkiem w drzwiach za dużo nie wyregulujesz, ale możesz spróbować go lekko przesunąć. Regulować i to niemal w każdą stronę możesz zamknięciem zamka na nadkolu, tam masz podkładki, które w razie potrzeby można wyjąć, bądź dołożyć. Można ten element przesuwać w dowolną stronę (góra/ dół, na boki i po skosie też)
Post autor: walus501 » 16 paź 2012, 20:45
nic nie było spawane.
na rysunku będzie widać o co mi chodzi..
regulacja zamków nie pomoże
[ Dodano: 2012-10-16, 20:46 ]
mniej więcej z siwej opadły do zielonej kreski...
Post autor: internet » 16 paź 2012, 21:16
Sprawdź zawiasy - zwłaszcza górny czy tuleja i trzpień nie są wyrobione, i sprawdź też czy pod dolnym zawiasem nie było żadnych podkładek.
Post autor: roźek » 16 paź 2012, 21:35
pewnie była jakaś blaszka, wyleciała i ani tego nie widziałeś
Post autor: walus501 » 16 paź 2012, 22:18
zawiasy ok.
podkładki na 100 nie było i dać też nie mogę bo wtedy drzwi mi się nie zmieszczą...
może spróbuje jutro trochę zawiasy poklepać do tyłu?
Post autor: internet » 16 paź 2012, 22:31
A jak sprawdzałeś drzwi to zawiasy miałeś mocno dokręcone na wszystkie 6 śrub?
Post autor: MARAS » 17 paź 2012, 00:49
Jak były przykręcone bez klepania to po co to robić?
Spróbuj dołem dać cienką podkładkę. No chyba, że całe Ci się opuściły a nie sama góra, sprawdzałeś? Z tego co pamiętam blachy w słupkach mają trochę luzu...
Post autor: internet » 17 paź 2012, 18:44
MARAS pisze:Z tego co pamiętam blachy w słupkach mają trochę luzu...
Dobrze pamiętasz.
Post autor: roźek » 17 paź 2012, 23:19
a progi robiłeś? może bude pościągało?
