Strona 1 z 2
Szampański świeżak
: 14 paź 2012, 11:15
autor: walus501
: 14 paź 2012, 19:10
autor: MARAS
Rozumieć, że chodzi o koła...
Srebrne, chyba, że czarne i srebrne ranty... Nie mów że chcesz wyklejać jakimiś sticerbombami albo malować na różowo bo padnę
: 14 paź 2012, 19:45
autor: walus501
MARAS pisze:Rozumieć, że chodzi o koła...
no felgI felgi. nie no tak to raczej nie bede robił
: 14 paź 2012, 19:49
autor: MARAS
A jakie fele?
: 14 paź 2012, 20:47
autor: walus501
oryginalne 13 poszerzone do 5,5 cala
: 14 paź 2012, 20:51
autor: MARAS
Wąziutkie
Nie, no żartuje
Spoko, też miałem 5,5. Od tego zaczynałem...
Maluj albo na srebrno albo na szaro jak ori i daj dekle... I będzie baja. Tylko jak chcesz poszerzać, to najlepiej je ''odwróć'' i poszerz, żeby był jakiś rancik chociaż
: 14 paź 2012, 21:35
autor: walus501
a co myslicie o 6 calach?
nie bedzie bardzo wystawało? i policja nie będzie sie czepiać?
znaczy felga będzie normalnie tylko poszerzona od zewnątrz
: 14 paź 2012, 22:23
autor: MARAS
: 19 paź 2012, 19:11
autor: DominikFiat
Felga 6 cali przy ET13 jest akurat. Przegląd bez przymykania oka przechodzi.
Felga 7 cali (takie mam teraz) ET20 tył ET15 przód też jest dobrze ale to już jest na styk z brzegiem błotnika.
Do fabrycznych stalówek przykręcałem 20mm dystanse i jakoś to wyglądało.
Szerokość felgi to patrz także pod kątem szerokości opony jaką będziesz chciał założyć. Ze stalówkami to jest jeszcze ten kłopot że musisz dać kiszkę - bo widzę że masz stare flgi pod dekle czyli takie jak ja. No i tu za szerokiej + niskiej opony nie da rady.
Do Zastavy o normalnym zawieszeniu to polecam 165/70 - do tego 5,5 cala powinno być akurat. Miałem też to na 6 calach. Zresztą bardzo dużo zależy od konkretnej opony bo faktyczna szerokość bieżnika bardzo różni się w różnych markach opon.
: 20 paź 2012, 19:38
autor: kancik68
zdjęcia z fona czy ten kolor taki wyblakły ? Nie maluj stali na pomarańcz bo tak większość jeździ - moja sugestia
: 01 lis 2012, 15:54
autor: walus501
zdjecia z telefonu, felgi beda w kolorze "Mercury gery" z palety forda
tył poszerze do 8 cali a prżód do 7 lub 6,5"
: 04 lis 2012, 18:29
autor: MARAS
: 05 lis 2012, 23:03
autor: walus501
no czaje.
z tym ze tył et 10 wtedy wyjdzie a przód et 29
: 06 lis 2012, 23:43
Na czym wiszą te drzwi? Malowałeś jednocześnie z budą czy osobno - pare dni później - kolor się nie różni?
: 07 lis 2012, 21:56
autor: DominikFiat
Popił tego Szampana i mu się koperfild zrobił a drzwi lewitują :)
Z szerokością felg i ET to trzeba jeszcze uważać - w Zastavie nie jest dobrze mieć tył szerszy bo auto się gorzej prowadzi.
: 08 lis 2012, 16:39
autor: MARAS
Felga felgą, opona oponą. Jeśli ktoś poszerza felgi i chce naciągać na nie opony to raczej prowadzenie jest sprawą drugorzędną
Kwestia do czego auto będzie używane. Wiadomo, że do wyścigów do takich aut nikt nie zakłada 7 czy 8 calowych felg i nie naciąga opon.
A swoją drogą... Czemu ma się gorzej prowadzić?
Masz więcej fotek zofii???
: 09 lis 2012, 00:48
Geometria przodu zaprojektowana jest pod konkretne koła/felgi. Zakładając szersze felgi promień zataczania czy czegoś tam wypada zupełnie w odwrotnym miejscu niż powinno być.
Już nie pamiętasz jak na YTP latałem bokiem.
: 09 lis 2012, 21:33
autor: DominikFiat
Dokładnie to co rożek pisze.
Jest jedno wyjście - w każdym zakręcie gaz do dechy, tył nie zarzuci
: 09 lis 2012, 22:48
przodem nie idzie przeciągać jak się ma 1.5....musi być minimum 1.6 16v ew 1.6 turbo
: 11 lis 2012, 11:20
autor: walus501
roźek pisze:Na czym wiszą te drzwi? Malowałeś jednocześnie z budą czy osobno - pare dni później - kolor się nie różni?
drut 0,7mm, dzień później i nic sie nie rożni
[ Dodano: 2012-11-11, 11:21 ]
niedługo bedą
