Post
autor: vysioo » 22 gru 2010, 16:43
Wymieniłem ostatnio tylny resor z cztero piórowego na standardowy trzy piórowy. Sprawa ma sie tak że poprzedni wlasciciel jako ze woził cięższe rzeczy to po wstawieniu 4piórowego resoru założył tez chyba większe gumowe odbijacze. Po wymianie zauważyłem ze przerwa miedzy gumą a resorem jest niewielka około 1 cm moze 2. Obciążenie tuły samochodu to tylko jego masa plus około połowy zbiornika paliwa. Ile powinien wynosić ten odstęp lub jaką wysokość powinny mieć te Gumowe odbijacze?? Bo myśle nad ich przycięciem ale nie chciałbym przesadzić i ukroić za dużo.
Post
autor: roźek » 22 gru 2010, 17:40
a jak stoją koła w nadkolach? - seryjnie to tam jest jakieś 20cm luzu miedzy oponą a błotnikiem
Post
autor: vysioo » 22 gru 2010, 18:10
w sumie to chyba w miare normalnie tyle ze teraz koło nie ma zabardzo ruchu w góre wrazie nierównosci bo prawie odrazu opiera sie na gumie.
Post
autor: roźek » 23 gru 2010, 20:45
no tak ale może masz teraz za nisko - wysokość odbojnika to jakieś 5cm ale on jest miękki i się mocno ściska pod obciążeniem
Post
autor: vysioo » 24 gru 2010, 00:01
nie no samochod siedzi tak jak powinien tyle ze te gumowe odbijaki są wieksze i chciałem wiedzieć do jakiej wysokosci je przyciąć zeby znowu nie było ze sa za małe i koło tarło o nadkole albo cos.
- Weteran forum
Post
autor: Marcelek » 25 gru 2010, 11:22
koło trzeć o nadkole nie będzie, ja jeździłem bez przez pewien czas po wymianie tylnej belki resora, a Tobie radze dokładnie obejrzeć belkę resora która może być popękana z powodu twardszego resora
Post
autor: vysioo » 05 sty 2011, 23:50
Witam udało mi sie dzisiaj zrobic zdjecie i ogolnie samochod stoi strasznie wysoko pomimo ze resor został zmieniony na fabryczny. Tak to powinno wygladac czy musze kombinowac dalej?? bo wydaje mi sie ze stoi wysoko jak na pusty samochod.
http://img34.imageshack.us/img34/1261/dsc00498aa.jpg
Post
autor: roźek » 06 sty 2011, 01:07
Dobrze stoi tyle że masz niski profil opony powinna być 145/80 Ty masz pewnie profil 70 i dlatego tak się wydaje.
Kondzio
Post
autor: Kondzio » 16 cze 2014, 21:49
Witam
Mam pytanie ponieważ posiadam na tylnym zawieszeniu lekki negatyw czym on może być spowodowany?
- Weteran forum
Post
autor: Marcelek » 16 cze 2014, 22:04
zużytym lub pękniętym resorem (jedno z piór) wywalonymi tulejami w wahaczach
Kondzio
Post
autor: Kondzio » 17 cze 2014, 13:44
Czy problem lekkiego negatywu może być ewentualnie spowodowany złym dopasowaniem amortyzatorów?
Post
autor: roźek » 19 cze 2014, 00:02
tak ... np na amortyzatorach od 127 robi się wielki negatyw zastava robi się rozkraczona i źle się prowadzi a na amortyzatorach od ritmo robi się pozytyw. Spowodowane jest to innym ustawieniem górnych otworów mocowania zwrotnicy/piasty - wystarczy rozpiłować fasolki i odpowiednio ustawić
