Przeywacz kierunków
Przeywacz kierunków
Post autor: walus501 » 05 lut 2013, 11:52
Witam!
oryginalnie miałem przerywaczy tego typu:
jednak sie spalił i chce załozyć tego typu:
jednak jak go wepnę w kostke to nie działają
co trzeba zrobić?
Post autor: JurekC » 05 lut 2013, 18:19
Musisz sprawdzić, czy te same końcówki na kostce odpowiadają zamiennikowi.
A tak a'propos - dlaczego ten oryginalny jest na 24 Volt?
Post autor: Marcelek » 05 lut 2013, 19:36
kup przerywacz APE13 napewno pasuje (od malucha FL) poza trzema wsówkami wystaje z niego przewód który należy podłączyć do masy
Post autor: walus501 » 05 lut 2013, 20:19
jurcie pisze:Musisz sprawdzić, czy te same końcówki na kostce odpowiadają zamiennikowi.
u mnie jest L, P i jakaś 3 literka
a na kostce jest 31, 48, 48a
mam 12 tylko na net znalazłem żeby pokazac aby typ
[ Dodano: 2013-02-05, 20:20 ]
Marcelek pisze:kup przerywacz APE13 napewno pasuje (od malucha FL) poza trzema wsówkami wystaje z niego przewód który należy podłączyć do masy
własnie juz kupiłem ta kostke czarna- gośc w sklepie mi doradziął ze to to samo tylko u nas chyba przerywa masa a tam +
Post autor: internet » 06 lut 2013, 16:50
walus501 pisze:oryginalnie miałem przerywaczy tego typu:
Można jeszcze tego typu przerywacz od poldka, DF, czy też maluszka dostać.
Post autor: JurekC » 06 lut 2013, 22:14
walus501 pisze:u mnie jest L, P i jakaś 3 literka
Według mnie:
31 to 3 literka - masa (-)
48 to P + (prawy)
48a to L + (lewy) lub odwrotnie
Post autor: Marcelek » 07 lut 2013, 18:38
przerywacz nie daje na kierunki bezpośrednio, odpowiada za to przełącznik pod kierą, kiedyś to przerabiałem, jeden styk idzie na przełącznik pod kierą, dalej na kierunkowskazy, drugi na kontrolkę, a trzeci to prąd wejściowy z wyłącznika pod kierą
Post autor: JurekC » 07 lut 2013, 23:04
Marcelek ma rację Obrazek
L - idzie do przełącznika kierunkowskazów przy kierownicy
P - na kostkę tablicy wskaźników i to jest kontrolka kierunkowskazów
Trzeci to Plus (+), ale idzie z przełącznika świateł awaryjnych (jeśli jest)
Post autor: roźek » 08 lut 2013, 10:40
U mnie właśnie był słaby styk na wsuwce przy przełączniku świateł awaryjnych i przez to żaden przerywacz mi nie chciał działać tzn mignął 2 razy i dziwnie brzyczał
Post autor: JurekC » 09 lut 2013, 11:41
Tutaj fotki schematów żeby trochę wyjaśnić problem.
To ogólny schemat, ale w Zastavie nie do końca tak to jest, bo występuje jeszcze trzeci styk do którego podłączona jest kontrolka kierunkowskazów.
A tu różnica pomiędzy oboma typami przerywaczy.
Generalnie przerywacz stykami i cewką bimetalu włączony jest szeregowo pomiędzy żarówkami kierunkowskazów. Dlatego jeśli któraś z żarówek się przepali zmniejsza się oporność obwodu i przerywacz szybciej działa.
Post autor: Marcelek » 09 lut 2013, 21:42
Jurek zupełnie inaczej:
prąd do przerywacza przychodzi od włacznika pod kierownicą, z przerywacza kierowany jest z powrotem do przełącznika, który rozdziela na lewo bądź na prawo, styki są trzy wejście (nie pamiętam jakie ma oznaczenie) i dwa wyjścia l i p, l idzie na kierunkowskazy a p na kontrolke, do elektronika jest 4te wyjście, które pobiera mase i mówie bez najmniejszego problemu pasuje w to miejsce przerywacz firmy APE o oznaczeniu APE13 posiada on takie same wyprowadzenia plus dodatkowe na kabelku zakończonym oczkiem do masy, można go zamontować w to samo miejsce gdzie oryginalny przerywacz i tam dołożyć masę pod uchwyt przerywacz mocujący
Post autor: JurekC » 10 lut 2013, 11:03
Marcelku. Ja tu nic nie wymyśliłem, ani nie rysowałem tych schematów. To są schematy typowe stosowane we wszystkich autach w rodzaju naszych Zastavek.
Porównałem je ze schematem układu kierunkowskazów Zastavy i jest dokładnie to samo. Co je różni? To, że główne zasilanie do przerywacza idzie spod bezpiecznika, a nie ze stacyjki i nie ma diód kierunkowych na układzie świateł awaryjnych. No i zastosowany jest przerywacz mechaniczny z dodatkowym odejściem na kontrolkę.
Oczywiście oba typy przerywaczy w Zastavie można stosować zamiennie.
Post autor: Marcelek » 10 lut 2013, 12:32
hmmm z tego wynika że przerywacz jest nonstop pod napięciem..... w mojej Zastavie z roku 80 wyglądało to w sposób jaki opisałem
Post autor: JurekC » 10 lut 2013, 14:34
Marcelek pisze:hmmm z tego wynika że przerywacz jest nonstop pod napięciem..... w mojej Zastavie z roku 80 wyglądało to w sposób jaki opisałem
Nie jest pod napięciem cały czas. Obwód się zamyka dopiero wtedy kiedy włączasz którykolwiek kierunkowskaz.
